Stopuhr
Posted: 04 Apr 2011, 07:37
by tacks
ich möchte wähernd des Tauchgangs meine Stopuhr zurückstellen.
Früher war das mit dem Druck auf den rechten Kneopf einfach zu erledigen.
Das war sehr fein.
Heute muss ich über ein Menü gehen ?
Bekommt man das auch wieder einfacher hin ? Habe ich etwas verpasst ? :-)
\Andreas
Re: Stopuhr
Posted: 13 Apr 2011, 07:02
by knl
Also ich bekomme das auch nicht einfacher hin - schön wärs auf alle Fälle die Stoppuhr mit einem "klick" zurückzusetzen.
Ist das nicht möglich Matthias'
Danke fürs anschauen!
Lukas
Re: Stopuhr
Posted: 13 Apr 2011, 07:40
Natürlich ist das möglich, aber wie verteile ich die zwei tasten dann auf die dann drei nötigen Funktionen (Menu?, Umschalten des Customview und Rücksetzen der Stoppuhr)?
Ist eine ernst gemeinte Frage, vielleicht hat ja jemand eine gute Idee ("Doppelklick" und "beide gleichzeitig" fällt allerdings aus, das haben wir schon getestet und verworfen).
Re: Stopuhr
Posted: 13 Apr 2011, 07:47
by tacks
linke oder rechte Taste im Tauch-/Simulationsmodus lang (min. 1 Sekunde) drücken.
Re: Stopuhr
Posted: 13 Apr 2011, 08:24
by giz
Piezotaster erzeugen (soweit ich weiss) nur Impulse, 'lange drücken' ist demzufolge Hardwarebedingt gar nicht möglich?
Eine Idee wäre:
links drücken -> 'Menü?'
links drücken -> 'Reset timer?' (oder was der Customview anbieten möchte)
rechts drücken -> Bestätigen
Re: Stopuhr
Posted: 13 Apr 2011, 17:05
by Solodiver
Ein ähnliches Thema haben wir auch beim Logbook Marker, das schaffe ich auch nicht mehr den zu setzen(was früher einfach einfach war)...
Die Idee mit links auch mehrere Punkte durchzuschalten finde ich gut, ist beim Shearwater übrigens genauso (der hat auch nur zwei Tasten).
Re: Stopuhr
Posted: 18 Apr 2011, 09:46
by knl
...Mein Vorschlag.
1. Wenn über die rechte Taste Taste eine Option aufgerufen wird, welche eine Aktion auslösen könnte, wie Marker oder Stoppwatch, diese über die linke Taste bestätigen bzw. Marker setzten - Stoppuhr zurücksetzten.
Eine Sequenz könnte sein:
rechte Taste: Stoppuhr auswählen
linke Taste: Meldung (analog Menu?) zurücksetzten?
rechte Taste: zurücksetzen bestätigen
linke Taste: zurücksetzten nicht bestätigen
2. In das Menue um die Gasliste, Decoplan usw. aufzurufen, könnte dann nur noch via einer Option welche keine diekte Aktion auslösen kann - Time, Leading Tissue, Avr. Depth, wechseln.
... Was haltet ihr davon?
Re: Stopuhr
Posted: 18 Apr 2011, 10:11
So habe ich es jetzt mal programmiert:
links: Menu?
links: Wenn was zu tun (Stopwatch oder Marker) -> Menü aufbauen und Cursor an Pos. 3
rechts: Bestätigen
