Stopuhr
tacks
Stopuhr
Post by tacks »
ich möchte wähernd des Tauchgangs meine Stopuhr zurückstellen.
Früher war das mit dem Druck auf den rechten Kneopf einfach zu erledigen.
Das war sehr fein.
Heute muss ich über ein Menü gehen ?
Bekommt man das auch wieder einfacher hin ? Habe ich etwas verpasst ? :-)
\Andreas
\Andreas
http://www.dir-hessen.de
Doing It Right in the middle of germany
knl
Re: Stopuhr
Post by knl »
Also ich bekomme das auch nicht einfacher hin - schön wärs auf alle Fälle die Stoppuhr mit einem "klick" zurückzusetzen.
Ist das nicht möglich Matthias'
Danke fürs anschauen!
Lukas
Re: Stopuhr
Natürlich ist das möglich, aber wie verteile ich die zwei tasten dann auf die dann drei nötigen Funktionen (Menu?, Umschalten des Customview und Rücksetzen der Stoppuhr)?
Ist eine ernst gemeinte Frage, vielleicht hat ja jemand eine gute Idee ("Doppelklick" und "beide gleichzeitig" fällt allerdings aus, das haben wir schon getestet und verworfen).
tacks
Re: Stopuhr
Post by tacks »
linke oder rechte Taste im Tauch-/Simulationsmodus lang (min. 1 Sekunde) drücken.
\Andreas
giz
Re: Stopuhr
Post by giz »
Piezotaster erzeugen (soweit ich weiss) nur Impulse, 'lange drücken' ist demzufolge Hardwarebedingt gar nicht möglich?
Eine Idee wäre:
links drücken -> 'Menü?'
links drücken -> 'Reset timer?' (oder was der Customview anbieten möchte)
rechts drücken -> Bestätigen
Solodiver
Re: Stopuhr
Post by Solodiver »
Ein ähnliches Thema haben wir auch beim Logbook Marker, das schaffe ich auch nicht mehr den zu setzen(was früher einfach einfach war)...
Die Idee mit links auch mehrere Punkte durchzuschalten finde ich gut, ist beim Shearwater übrigens genauso (der hat auch nur zwei Tasten).
knl
Re: Stopuhr
Post by knl »
...Mein Vorschlag.
1. Wenn über die rechte Taste Taste eine Option aufgerufen wird, welche eine Aktion auslösen könnte, wie Marker oder Stoppwatch, diese über die linke Taste bestätigen bzw. Marker setzten - Stoppuhr zurücksetzten.
Eine Sequenz könnte sein:
rechte Taste: Stoppuhr auswählen
linke Taste: Meldung (analog Menu?) zurücksetzten?
rechte Taste: zurücksetzen bestätigen
linke Taste: zurücksetzten nicht bestätigen
2. In das Menue um die Gasliste, Decoplan usw. aufzurufen, könnte dann nur noch via einer Option welche keine diekte Aktion auslösen kann - Time, Leading Tissue, Avr. Depth, wechseln.
... Was haltet ihr davon?
Re: Stopuhr
So habe ich es jetzt mal programmiert:
links: Menu?
links: Wenn was zu tun (Stopwatch oder Marker) -> Menü aufbauen und Cursor an Pos. 3
rechts: Bestätigen
