ich möchte wähernd des Tauchgangs meine Stopuhr zurückstellen.
Früher war das mit dem Druck auf den rechten Kneopf einfach zu erledigen.
Das war sehr fein.
Heute muss ich über ein Menü gehen ?
Bekommt man das auch wieder einfacher hin ? Habe ich etwas verpasst ?
\Andreas
\Andreas
http://www.dir-hessen.de
Doing It Right in the middle of germany
Also ich bekomme das auch nicht einfacher hin - schön wärs auf alle Fälle die Stoppuhr mit einem "klick" zurückzusetzen.
Ist das nicht möglich Matthias'
Natürlich ist das möglich, aber wie verteile ich die zwei tasten dann auf die dann drei nötigen Funktionen (Menu?, Umschalten des Customview und Rücksetzen der Stoppuhr)?
Ist eine ernst gemeinte Frage, vielleicht hat ja jemand eine gute Idee ("Doppelklick" und "beide gleichzeitig" fällt allerdings aus, das haben wir schon getestet und verworfen).
1. Wenn über die rechte Taste Taste eine Option aufgerufen wird, welche eine Aktion auslösen könnte, wie Marker oder Stoppwatch, diese über die linke Taste bestätigen bzw. Marker setzten - Stoppuhr zurücksetzten.
2. In das Menue um die Gasliste, Decoplan usw. aufzurufen, könnte dann nur noch via einer Option welche keine diekte Aktion auslösen kann - Time, Leading Tissue, Avr. Depth, wechseln.
So habe ich es jetzt mal programmiert:
links: Menu?
links: Wenn was zu tun (Stopwatch oder Marker) -> Menü aufbauen und Cursor an Pos. 3
rechts: Bestätigen
