OSTC MK2 und DivingLog
Posted: 04 Jul 2011, 13:30
Hallo Zusammen
Habe vor kurzem auf die neue Version 1.91, bzw 1.92 gewechselt. Als ich meine Tauchgänge mit Diving Log synchronisieren wollte, ist ein Fenster aufgegangen mit folgender Meldung: Die Parameter "Year", "Month", und "Day" beschreiben eine nicht darstellbare DateTime. Dieses Fenster kann ich nur mit OK bestätigen, es öffnet sich jedoch gleich wieder(4-5 Mal). Danach kommt ein neues Fenster mit dem Text: Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge in Typ Single. Auch das kann nur mit OK bestätigt werden, es öffnen sich dann auch keine neuen Fenster mehr.
Ein downgrading von V 1.92 auf 1.90 hatte nicht geholfen, ebenso der Wechsel auf ein anderes Datumsformat. Bis zur Version 1.91 hatte alles bestens funktioniert. Benutze DivingLog 5 V 50.3, falls das helfen könnte.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Wie könnte ich das Problem lösen?
Freundliche Grüsse Roman
