Verbindung zum 2N
Gucky
Verbindung zum 2N
Post by Gucky »
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Was mache ich denn falsch?
- Den Treiber hab ich geladen und entpackt (Windows Vista)
- Den Bootloader hab ich geladen und entpackt.
- Die Version V1,90 geladen und entpackt
Wenn ich auf Check PIC im Bootloader gehe, den Zweig angebe, einen der vorgeschlagenen Ports auswähle erscheint das hier ...
Connected to \\.\COM19 at 19200
ERROR!
Connected to \\.\COM3 at 19200
ERROR!
Nun traue ich mich nicht den 2N zu reebooten und das Write zu starten weil ich Angst habe dann gar nichts mehr auf dem Rechner zu haben.
In der Systemsteuerung hab ich den 2N auch nirgends gefunden. Den Port 3 und 19 aber schon.
Der 2N war während der Verbindungsversuche eingeschalten.
Die Suche im Forum hat für mich nicht was richtig verständliches ergeben.
Falls ihr eine Idee habt .... Ich würde mich freuen.
Gruß Gucky
tiefunten
Re: Verbindung zum 2N
Post by tiefunten »
Das mit dem Check Pic hat bei mir nur funktioniert, wenn ich den OSTC wie beim richtigen Update kurz davor neu gebootet habe - anschließend hat man dann wie beim Laden der neuen Software 10s Zeit um auf Check Pic zu klicken. Hab gestern 1.93 Beta installiert, hat dann problemlos geklappt.
Gucky
Post by Gucky »
Ahhh, danke tiefunten!
Da gehe ich noch nicht ins Bett sondern probiere noch mal ... ;)
Gruß Gucky
Gucky
Post by Gucky »
:) Guter Tip!
Der Check hat funktioniert und die Meldung nach dem Update auf 1.93 war auch positiv.
Found:18F 4685
WRITE OK at 0:37, time:19.980 sec
Nun bittet mich der 2N zu warten ... aber nun bin ich zuversichtlich!
Gruß Gucky
tiefunten
Post by tiefunten »
Gern geschehen!
Was ein Service hier, kurz vor Mitternacht... :)
tiefunten
Post by tiefunten »
Hallo Matthias (und Gucky, solltest du etwas ähnliches beobachtet haben),
mir ist da beim Update noch folgendes aufgefallen: Auf dem OSTC stand eine ganze Weile "Bitte warten". Als das weg war und die normale Startseite angezeigt wurde (komischerweise mit korrekter Uhrzeit - angeblich muss man die laut Anleitung ja neu stellen nach nem Update), habe ich meine CF's wieder wie gewohnt eingestellt. Als ich dann aus dem Menü rausgegangen bin, kam eine Anzeige mit "Building ... Hash", die ja eigentlich auch normal sein sollte, bei mir halt aber erst auftauchte, nachdem ich etwas im Menü rumgespielt habe. Ist das egal, wann diese Funktion abläuft, oder muss man unbedingt darauf warten, bevor man ins Menü geht?
Jörn
Hallo Jörn,
Das lange "Please Wait" war das konvertieren des Logbuchs, das MD2-Zeug kommt 1x nach dem Update bevor der OSTC in den Ruhemodus geht (Ob Du vorher im Menü rumgespielt hast oder nicht ist egal) -> Alles normal.
Die Uhrzeit wird bei den neueren Versionen vor dem Update gespeichert und muss dann nicht neu eingestellt werden.
tiefunten
Post by tiefunten »
OK, besten Dank - dann ist ja alles in bester Ordnung!
Gucky
Post by Gucky »
Hallo tiefunten,
besten Dank noch mal - es funktioniert alles.
Wie von HW gesagt ist das normal bei der Konvertierung. War bei mir auch.
Gruß Gucky
