Anzeige der Deko-Daten im Logbuch des OSTC
Moin Heinrichs und Weikamp,
ein kleiner Vorschlag f?r die 1.19. W?re es m?glich, das man im Logbuch des OSTC auch die Deko-Daten angezeigt bekommt ? So h?tte man nach dem Tauchen einen direkte ?bersicht ?ber den Tg und k?nnte das mit ins Logbuch ?bernehmen.
Gru? und immer spannende TG`s
Sebastian
Sebastian
Re: Anzeige der Deko-Daten im Logbuch des OSTC
Hallo Sebastian,
Welche Dekodaten w?rdest Du sehen wollen? Die max. Deko/min. NZ oder alle aufgezeichneten (Das sprengt je nach Einstellung das Display sehr schnell)?
Gruss,
Gruss,
Moin Matthias,
mit Deko-Daten meine ich, alle einzelnen Deko-Stops mit der zugeh?rigen Zeit des jeweiligen Tauchgang(z.B. 9m 2 min / 6m 5min / 3m 15min ).
W?re das machbar ?
Gru?
Sebastian
W?re das machbar ?
Gru?
Sebastian
Du meinst also die max. Deko (Der Dekoplan ?ndert sich ja mit der Zeit). Diese Information wird momentan nicht im Profil abgespeichert und es ist nicht immer zu 100% m?glich sie aus den Profildaten zu gewinnen, da je nach Speicherinterval andere Datens?tze gespeichert sind.
Gruss,
Gruss,
Moin nochmal Matthias,
naja, wenn es zu kompliziert und unzuverl?ssig ist,sollte man es vielleicht lassen.
Gru?
Sebastian
Gru?
Sebastian
Nix da
Ich werde mal schauen wie wir das sinnvoll umsetzen k?nnen. Vielleicht eine optionale Zusatzseite im Logbuch wo die gespeicherten Dekodaten alle aufgelistet werden....
Gruss,
Nix da
Gruss,
Moin Matthias,
eine weitere Seite im Logbuch w?re nat?rlich was, das h?rt sich gut an !
Nochmal ein Lob, das ihr die Anfragen und Vorschl?ge der Anwender, in euer Produkt wirklich mit einflie?en lassen wollt.
Gru? und frohes Schaffen !
Sebastian
Sebastian
Hallo Sebastian,
Probier doch mal die neue Version 1.21 ob Dir die Anzeige der Dekodaten im Logbuch gef?llt
Gruss,
Gruss,
Moin Matthias,
werde die neue Version am Wochenende testen, bin schon super gespannt !
R?ckmeldung folgt
Gru?
Sebastian
R?ckmeldung folgt
Gru?
Sebastian
Jetzt m?ssen wir blo? noch Pascal ?berreden, das sch?n grafisch in JDivelog einzubauen. *duck und weg*
Andreas
Andreas
