Dringend-Probleme mit OSTC 2N Verbindung mit MAC
Pad1978
Post by Pad1978 »
Hallo zusammen
seit einigen Monaten bin ich stolzer Besitzer eines OSTC 2N. Wirklich super Gerät :) nun habe ich seit 5 Tagen aber ein riesiges Problem, ich kriege zwischen dem OSTC und dem MAC OS X 10.6.8 (Snow Leopard) keine Verbindung mehr hin. Ebenfalls auf dem Pararells Windows 7 geht nichts mehr, hatte da sonst immer via Divinglog alles auslesen können und auf MAC mit JDivelog.
Habe auch auf zwei andren PC's einer XP und einer Windows 7 versucht geht auch nichts und ebenfalls auf einem anderen MAC.
Die Treiber habe ich alle brav nach bestem Wissen installiert, aber bis vor 5 Tagen lief noch alles ohne Probleme und ich habe am MAC nichts installiert oder so? Ebenfalls nach dem Reboot des OSTC geht nichts.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Soll ich es mit dem Reboot via Magnet versuchen? Wie würde dies genau funktionieren?
Besten Dank im Voraus an alle
Allzeit gut Luft
Patrick
Re: Dringend-Probleme mit OSTC 2N Verbindung mit MAC
hast du schonmal ein anderes Kabel probiert?
Auch wenn der OSTC geladen wird kann trotzdem das Kabel für die Datenübertragung defekt sein.
Gruß, Reiner
Hallo Patrick,
- Welche version von JDiveLog setzt du ein?
- Welche version von Diving Log setzt du ein?
- Welche FW version läuft auf dem 2N?
- Hast du schon mal die verschiedenen COM Ports ausprobiert?
Nach der installation des neuen Diving Log musste ich den COM Port ändern, dann lief es wieder...
Pad1978
Post by Pad1978 »
Hallo Hansjoerg
Danke. Ja habe alle Com Ports getestet, kommt immer Com Port bereits benutzt.
FW OSTC 2N 1.90
Diving Log 5.0.4
Jdive Log 2.16
Das USB Kabel funktioniert mit einem Samsung Handy tadellos.. daher sollte das Kabel eigentlich ok sein oder?
Danke und Gruss
