Frage zu Deko-Berechnung
beatk
Post by beatk »
Hallo zusammen,
ich hab eine Frage zu diesem Profil:
[img]http://www.beat-keller.ch/Profile.png[/img]
Und zwar kurz vor Minute 20 ist die unterste Deko-Stufe auf 12m und es wird nochmals weiter abgetaucht. Trotzdem wechselt die unterste Deko-Stufe auf 6m. Das verstehe ich nicht, kann mir das jemand erklären?
Einstellungen: OC mit GF (30/90), kein Wiederholungstauchgang (Oberflächenzeit von über 400h)
Dank und Grüsse
Beat
Chilihead
Re: Frage zu Deko-Berechnung
Post by Chilihead »
Hm... ich bin da zwar jetzt auch kein Experte... aber ich hab so meine Meinung...
ich glaube das Stichwort heißt "Leitgewebe".
Für dieses Tauchgang sind ja fast "nur" die schnellen Kompartimente relevant... und die ersten haben eine Halbwertszeit von 4 / 8 / 12 / 18 Minuten...
argh - wie soll ich das jetzt formulieren...
ich vermute einfach, das sich irgendso ein halbwert-wert mit deinem tauchprofil "überschneidet" und deswegen von einem leitgewebe zum nächsten "springt".
lass dir evtl mal unterwasser das aktuelle Leitgewebe (CF53: Show leading tissue) anzeigen - sollten eigentlich die sprünge sichtbar werden
bin mir sicher, das das Matthias besser erklären könnte.
Hoffe das hilft irgendwie weiter...
rettet euch selbst
Solodiver
Post by Solodiver »
Ich tendiere eher in Richtung Bug, die aktuelle Firmware hat da bei der Anzeige ja leider einige bekannte Ungereimtheiten die laut Matthias bereits in Arbeit sind. So wie ich es verstanden habe ist das aber "nur" ein Anzeigeproblem...
HTH,
der Jan
tiefunten
Post by tiefunten »
@Solodiver: Stimmt, ähnliche Fälle hatten wir schon. Im vorliegenden Fall könnte ich mir nur vorstellen, dass das einfach vielleicht ein etwas zeitversetzt angezeigter Wert ist. Wenn man sich nämlich das Profil ansieht, fand kurz vorher eigentlich schon ein Aufstieg statt - wobei gut 2min verzögert schon etwas komisch ist...
Das nochmalige Absinken der Ceiling bei 25min halte ich hingegen für ok, wenn da der Aufstieg mit max. Geschwindigkeit fortgesetzt worden wäre, wäre das wohl nicht passiert. Aber die Werte von 15min-21min sind schon sehr komisch...
beatk
Post by beatk »
Hallo zusammen,
ich hab nochmals einige Tauchgänge gemacht und dabei wieder diverse solcher "komischen" Deko-Berechnungen erhalten....
[img]http://www.beat-keller.ch/Profile2.png[/img]
Hier frage ich mich bei Minute 13, 14 wieso die Deko weg war...
[img]http://www.beat-keller.ch/Profile3.png[/img]
Hier etwa Minute 11, 12....
[img]http://www.beat-keller.ch/Profile4.png[/img]
und hier auch nochmals etwa Minute 11, 12 und dann vor allem etwa 17-21
Die Einstellungen des OSTC 2N sind immer noch die gleichen....
Grüsse
Beat
tiefunten
Post by tiefunten »
:( Hoffe mal, dieser Fehler wird bald behoben...
Du schreibst nicht, welche Firmware es war - aber dieser Effekt sollte mittlerweile behoben sein. Wenn Du es mal testen willst, lass Dir mit Divinglog das Profil auf dem OSTC "durchsimilulieren". Vorher solltest Du natürlich die aktuelle 2.09beta installieren (Du kannst später ohne Probleme zurück!): http://www.heinrichsweikamp.com/read.ph ... 9#msg-7209
beatk
Post by beatk »
es war die 2.01 Firmware...
Dass in der aktuellen Beta was drin hat in diese Richtung hab ich gelesen, dachte aber, ich pack diese Profile mal rein, vielleicht kannst du damit ja was anfangen.
Werde aber auf die nächste stable warten mit updaten.
Gruss
Beat
JeanDo
Post by JeanDo »
Indeed there was a Bug. I just found them: the first was (sometimes) forgetting to clear stops once back in no-deco situation at end of dive. The other was going to no-deco randomly when there was less than 10' TTS...
Together they do what you had with firmware beta 2.06. Sorry for that.
Much thanks for your patient, and testings that indeed helped.
PS: Sorry too I do no read nor write Deutsche.
