Hallo liebe Gemeinde und HW!
Die letzten Firmware- Versionen sind ja schon nahezu perfekt und das Logbuch mit der Temperaturkurve,den Dekostufen und Gasen ist sehr informativ.
Wollte fragen ob es möglich wäre, zu der min- Temperatur im Logbuch auch die max- Temperatur als Zahl zu loggen, da man es an der Temperaturkurve nicht erkennen kann und immer auslesen muss.
Danke,
macht so weiter !
Andi
OSTC 1794
Solodiver
Re: Temperatur im Logbuch
Das wird wahrscheinlich sehr schwierig da die tatsächliche Temperatur durch die Position des Sensors zeitlich verzögert wird und man etwas Aufwand treiben müsste um Oberflächen und Unterwassertemperatur zu unterscheiden. Ggf. müsste man das dann einige Minuten nach dem Abtauchen starten und dann die Maximaltemperatur bis zum auftauchen ermitteln. Ich persönlich brauche die Anzeige im Logbuch nicht, würde aber durchaus gelegentlich mal einen Blick drauf werfen...
Danke,
der Jan
Danke,
der Jan
