Ich habe einen Mac. Der USB-Treiber wurde runtergeladen (FT 232 R) JDive Log wurde runtergeladen. Beim Verbinden des TC mit dem Computer ändert sich nur die Farbe des Batteriesymbols auf gelb. Am Rechner selbst passiert nichts. Auswechseln des Kabels half nicht. Beim Versuch, den "Beispiel-TG" des OSTC runterzuladen kommt die Fehlermeldung: "Treiber wurde nicht gesetzt".Was mache ich falsch?
Hat Jemand gleiche Erfahrungen und die Lösung? Vielen Dank im Voraus!
Torsten
Probleme beim Verbinden
Re: Probleme beim Verbinden
Lies mal hier:
http://www.heinrichsweikamp.com/read.php?2,7416
Schliesse den OSTC an den Computer an und öffne erst dann JDiveLog, wenn das Batteriesymbol gelb ist.
Gehe in JDiveLog anschliessend auf Datei -> Einstellungen -> Tauchcomputer.
Wähle unter "Treiber" -> OSTC aus. Anschliessend unter "Com Port" -> /dev/tty.usbserial-A4SHCQSJ(RXTX-2.1) oder so ähnlich und unter "Protokoll Version" -> OSTC Mk.2 1.91 - X. Danach schliessen und den Download nochmals probieren.
Speichere das Logbuch. Öffne es das nächste Mal, bevor du den Download probierst. Ich glaub die Einstellungen werden mit dem Logbuch gespeichert.
