update probleme
update probleme
Post by 1 »
Hallo
wollte den N2 per web download updaten.Nun heisst es rechts oben auf dem N2 in einem roten kasten neben der v2.21 abwechslungsweise CF57 und CF56. Auf dem N2 hat es geheissen "building MD2 Hash, please wait", hatte dann selber ausgeschaltet. habe ihn so ca 1h stehenlassen und abgewartet und dann eingeschaltet nach 1 h. Dann nochmals das ganze versucht. ist immernoch gleichweit. Was hat dies zu bedeuten?
bootloader v2:
HeinrichsWeikamp Bootloader v2
www.heinrichsweikamp.com
Looking for http://www.heinrichsweikamp.net/autofirmware/ostc2.hex
HEX file successfully downloaded.
You have downloaded the Firmware 2.21 for the OSTC Mk.2/2N
IMPORTANT! This bootloader application can only update
your unit if you have version 1.90 or later installed.
1. Close all other programs in Windows before updating and do NOT disconnect
the OSTC until the update is done and the OSTC has restarted properly!
2. Turn on OSTC (Surface mode/Main screen) and select COM port of OSTC
3. Click "Check Connection" to check the USB connection to the OSTC
4. Click "Update Firmware" to start the update.
5. Wait until update is done before doing anything else with your Windows or OSTC!
Connected to \\.\COM5 at 115200
Searching for PIC ...
Found:18F 4685
HEX: 0 min old, INHX32,18Fcode+cfg, total=81212 bytes.
Found:18F 4685
Reading HEX file... , Writing flash...
WRITE OK at 12:38, time:40.605 sec
Re: update probleme
"CF56" und "CF57" geben ja schon einen Hinweis wo es klemmt: Nämlich bei der CF56 und CF57 ;)
Diese beiden einfach im Menü Custom Functions II (Menu -> Setup-> CF II) resetten. Die Warnung ist normal, da sich dort der Grundwert verändert hat. Danach ist die Warnung auch weg.
Auch das "md2..." ist nach dem Reset normal -> Dein Update hat also funktioniert.
Re: update probleme
Post by 1 »
Super danke für schnelle Antwort und die Infos
Gruss
Anonymous User
Re: update probleme
Post by Anonymous User »
Wird gerne Vergessen: Datum/Uhrzeit stellen nach dem Update!
lg,
Jo
