I playes a little bit with the Beta Firmware (2.25) and the 3rd Bank of CF Values.
The Problem exists with all the Values in Bank 3
Ich habe ein wenig mit der Beta Firmware 2.25 rumgespielt speziell mit den CF der dritten Bank.
Direct after installing the Firmware.
Direkt nach dem flashen der Firmware.
CF65 Sicherheitsstopp anzeigen
Actual
Value: 32767
Numeric: (263) 0 (264) 0
Hex: (263) 00 (264) 00
Binarie: (263) 00000000 (264) 00000000
Default
Value: 32767
Numeric: (261) 255 (262) 0
Hex: (261) FF (262) 00
Binarie: (261) 11111111 (262) 00000000
All CF of the third bank have the same value!
Alle CF der dritten Bank haben den gleichen Wert!
A look in the OSTC configuration screen shows that the Savetystop is ON !!!!!
The value is not 0 so this is clear
I set the Savetystop in OSTC OFF
Im Konfigurationsmenü des OSTC wird angezeigt das der Sicherheitsstop AN ist!!!!
Das ist klar denn der Wert ist nicht 0
Dann habe ich den Sicherheitsstop im OSTC ausgeschaltet
Actual
Value: 0
Numeric: (263) 101 (264) 2
Hex: (263) 65 (264) 02
Binarie: (263) 01100101 (264) 00000010
Then i set the Savetystop ON
Dann im OSTC wieder angeschaltet
Actual
Value: 1
After a Reset of the CF and Gas Data in OSTC.
Nun habe ich die CF und Gaseinstellungen im OSTC resettet.
Actual
Value: 0
Default
Value: 0
Numeric: (261) 17 (262) 193
Hex: (261) 11 (262) C1
Binarie: (261) 00010001 (262) 11000001
CF66
Actual
Value: 0
Numeric: (267) 0 (268) 0
Hex: (267) 00 (268) 00
Binarie: (267) 00000000 (268) 00000000
Default
Value: 0
Numeric: (265) 1 (266) 0
Hex: (265) 01 (266) 00
Binarie: (265) 00000001 (266) 00000000
CF67
Actual
Value: 0
Numeric: (271) 0 (272) 0
Hex: (271) 00 (272) 00
Binarie: (271) 00000000 (272) 00000000
Default
Value: 0
Numeric: (269) 255 (270) 0
Hex: (269) FF (270) 00
Binarie: (269) 11111111 (270) 00000000
So, from my point to view you need to initialize the new bank when flashing the firmware or ...
Alternatively i can do something in OSTCTools that with a write of bank0 the correct data are written to the OSTC, so that the user didnt have to reset all of his configurations.
The CF 64 and 65 ar uncriticla settings but when a critical CF is added and the user hadn't resetted his OSTC ... not so good.
I Think i will do something in the OSTCTools to be save.
So wie ich das sehe muss die Bank 3 beim installieren der firmware initialisiert werden (und zwar mit 0) oder irgendwas anders...
Als Alternative kann ich die OSTCTools so anpassen das beim Schreiben der Daten die CFs der Bank 3 sauber auf 0 gesetzt werden, so das die Benutzer ihre gemachten Einstellugen nicht zurücksetzen müssen.
Die CF 64 und 65 sind unkritisch aber wenn einn kritische CF kommt und der User hat seinen OSTC nicht zurückgesetzt ist das eher suboptimal.
Ich glaube ich mache diesbezüglich was in den OSTCTools. Sicher ist sicher.
I hope this post is readable.
Ich hoffe das ist so lesbar.
Grüße
