New firmware 2.50 available for the Mk.2/2N
Today, we released the 2.50 stable for the Mk.2/2N!
Updating is very easy if you have 1.90 or later (e.g. all 2N users!) and using Windows.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=77&version=en
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=en
New since 2.21:
- Some new Custom functions, check this thread for a PDF: read.php?2,8503
- a lot of small bugfixes and improvements
- minor layout changes
Important: This update will reset your custom functions and gaslist!
Heute haben wir die Version 2.50stable für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht!
Das Updaten auf die neue Version ist sehr einfach, wenn bereits 1.90 oder später installiert ist (z.B. für alle OSTC 2N Benutzer) und Windows verwendet wird.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=77&version=de
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=de
New since 2.21:
- Einige neue Custom functions, hier: read.php?2,8503 kann ein PDF mit den aktuellen Beschreibungen heruntergeladen werden
- viele kleinere bugfixes und Neuerungen
- kleinere Veränderungen am Layout
Wichtig: Dieses Update resettet alle CF und Gase! - sofern die bereits installierte Version nicht die 2.29beta ist.
Viele Grüße/Best Regards,
Re: New firmware 2.50 available for the Mk.2/2N
> alle CF und Gase!
Dh. alle CF's werden auf Defaultwerte gesetzt und ich müsste alle selbstgetätigten Einstellung nochmals vornehmen?
Weil ich hab das Update soeben mit OSTC-Planner durchgeführt und meine Einstellungen wurden 1:1 übernommen... Was mich jetzt erstaunt.
Uwe S.
Post by Uwe S. »
Hallo Scubatinoo,
ich hatte alle beta Versionen vorher installiert und das Update auf 2.50 auch mit dem OSTC Planner durchgeführt. Es wurden auch bei mir meine Einstellungen 1:1 übernommen.
Gruß Uwe
Holla Matthias,
Da hat sich ein kleiner Schreibfehler reingeschlichen:
[quote=Matthias]
Heute haben wir die Version 2.21 stable für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht!
Update done...
...with some reset.
PS:
Not Custom Text...
Post by Bardass »
Update done from 2.28beta, no reset
Clownfish
Post by Clownfish »
Updated from 2.29beta, worked perfectly.
Michael
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
DiverM
Post by DiverM »
Firmware with adjusted Safetystop.
Compiled from v2.50 stable.
OSTC 2N #4807
DiverM
Post by DiverM »
And Italian too.
OSTC 2N #4807
Clownfish
Post by Clownfish »
DiverM, thanks, I will update to this version when I get home this afternoon.
Michael
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
If the previous installed version already had CF66, no reset of the CF will happen.
nakatomi
Post by nakatomi »
Thank you for the adjusted version, DiverM, it´s appreciated.
Oliver
OSTC Mk2 1830
nakatomi
Post by nakatomi »
Oh, and thank you of course for the original version Matthias, that´s even more appreciated :-)
Oliver
OSTC Mk2 1830
DiverM
Post by DiverM »
(tu):D
OSTC 2N #4807
Clownfish
Post by Clownfish »
Used today, worked okay.
Michael
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
yorn
Post by yorn »
Updated to 2.50 on my mk2
No problems. Everything went smooth
Going to test this week on gozo.
Yorn
Yorn
OSTC MK2
xymanuel
Post by xymanuel »
Updated sucessfully to 2.50 with the German HEX compiled by DiverM.
Try it next week...
Using the new CF 65 to show safety and 66 to show GF in NDL.
Inactive Gases Color as defined in CF64 was set to black after update, so i cant see them until changing the color to a light blue ;).
@HW
in der 2.50er Beschreibung auf deutsch, steht bei den Releaseinfos:
CHANGE: CF01 default to 75cm
CHANGE: CF01 default to 50cm
Was stimmt nun? ;)
Thx!
Manuel
|OSTC2N 4330 |
Bei mir war es 75cm
xymanuel Wrote:
> @HW
> den Releaseinfos:
> Was stimmt nun? ;)
Ich habe es entsprechend korrigiert. 50cm war doch ein wenig wenig. Wer lange Arme hat, kommt die 50cm beim Schwimmen an der Oberfläche schnell runter.
75cm ist richtig.
Smiler1968
Post by Smiler1968 »
That is fantastic, thanks to everyone involved.
As a matter of interest I have no idea how to compile or build the source code but that still doesn't stop me fiddling (I can't help it, what can I say)
I downloaded the source code and followed the notepad instructions ------ to a point.
I have added
/code_part1/OSTC_code_asm_part1/18f4685_ostc_mkII.lkr
/code_part1/OSTC_code_asm_part1/MAIN.ASM
/code_part1/OSTC_code_c_part2/p2_deco.o
and
- Make sure the IDE is configured to find the "clib.lib" file
(needed even with precompiled p2_deco.o)
Menu : Project > Build Options ... > Project > Directories
Set «Search Directories» for : «Library Seach Path» to the path of the
“clib.lib” file (in c:\Program Files\Microship\MCC18\lib in my case)
Set «Build Directory Policy» to «Assemble/Compile in source-file directory, link in output directory»
I'm sure that was done ok. Without making any changes I hit F10 and it produced a Hex file.
Now the problem. I thought I had located the safety stop data in the 'divemode.asm' and placed that into the 'other files' directory. Once expanded I can't see anything obvious to alter the depth from 5m to 6m.
Am I missing something or am I barking up the wrong tree?
Look in "definitions.asm" for hard-coded limits and thresholds....
Smiler1968
> and thresholds....
> regards,
> Matthias
Thanks very much, I'll give that a try.
Smiler1968
Ok I have found the limits and successfully changed it to run from 6 to 3 metres. I thought I might increase the stop time. I set that to 240 and no problems, the simulator gives a 4 minute stop. Then I thought I might try a 5 minute stop so I set it to 300. When I ran that on the simulator it gave me a safety stop of 1.43. I dropped it down to 299 and it gave me about a 40second stop. Put it back to 240 and it gives me a 4 minute stop. Any ideas what I'm doing wrong ?
Regards.
Jerry.
Iglooz
Post by Iglooz »
Suggestion : unsigned 8 bits data = Max 255 ??
What you observe is just the rest of à div by 256....
OSTC 2N #2755
Smiler1968
> 256....
Ah thank you. That makes sense. Do you know if it can be changed to a 16bit function? And is it easy?
