Page 1 of 2
New firmware 2.50 available for the Mk.2/2N
Posted: 09 Aug 2012, 09:27
Today, we released the 2.50 stable for the Mk.2/2N!
Updating is very easy if you have 1.90 or later (e.g. all 2N users!) and using Windows.
1. Get new bootloader v2:
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=77&version=en
2. Follow the step-by-step instructions:
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=en
New since 2.21:
- Some new Custom functions, check this thread for a PDF:
read.php?2,8503
- a lot of small bugfixes and improvements
- minor layout changes
Important: This update will reset your custom functions and gaslist!
Heute haben wir die Version 2.50stable für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht!
Das Updaten auf die neue Version ist sehr einfach, wenn bereits 1.90 oder später installiert ist (z.B. für alle OSTC 2N Benutzer) und Windows verwendet wird.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen:
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=77&version=de
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen:
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=de
New since 2.21:
- Einige neue Custom functions, hier:
read.php?2,8503 kann ein PDF mit den aktuellen Beschreibungen heruntergeladen werden
- viele kleinere bugfixes und Neuerungen
- kleinere Veränderungen am Layout
Wichtig: Dieses Update resettet alle CF und Gase! - sofern die bereits installierte Version nicht die 2.29beta ist.
Viele Grüße/Best Regards,
Re: New firmware 2.50 available for the Mk.2/2N
Posted: 09 Aug 2012, 10:10
by scubatinoo
> alle CF und Gase!
Dh. alle CF's werden auf Defaultwerte gesetzt und ich müsste alle selbstgetätigten Einstellung nochmals vornehmen?
Weil ich hab das Update soeben mit OSTC-Planner durchgeführt und meine Einstellungen wurden 1:1 übernommen... Was mich jetzt erstaunt.
Posted: 09 Aug 2012, 10:24
by Uwe S.
Hallo Scubatinoo,
ich hatte alle beta Versionen vorher installiert und das Update auf 2.50 auch mit dem OSTC Planner durchgeführt. Es wurden auch bei mir meine Einstellungen 1:1 übernommen.
Gruß Uwe
Posted: 09 Aug 2012, 10:34
by swissdiving
Holla Matthias,
Da hat sich ein kleiner Schreibfehler reingeschlichen:
[quote=Matthias]
Heute haben wir die Version 2.21 stable für den OSTC Mk.2/2N veröffentlicht!
Posted: 09 Aug 2012, 22:17
by swissdiving
Update done...
...with some reset.
PS:
Not Custom Text...
Posted: 09 Aug 2012, 22:21
by Bardass
Update done from 2.28beta, no reset
Posted: 09 Aug 2012, 23:49
by Clownfish
Updated from 2.29beta, worked perfectly.
Posted: 10 Aug 2012, 00:52
by DiverM
Firmware with adjusted Safetystop.
Compiled from v2.50 stable.
Posted: 10 Aug 2012, 00:53
by DiverM
And Italian too.
Posted: 10 Aug 2012, 01:38
by Clownfish
DiverM, thanks, I will update to this version when I get home this afternoon.
Posted: 10 Aug 2012, 08:22
If the previous installed version already had CF66, no reset of the CF will happen.
Posted: 10 Aug 2012, 08:47
by nakatomi
Thank you for the adjusted version, DiverM, it´s appreciated.
by nakatomi
Oh, and thank you of course for the original version Matthias, that´s even more appreciated
Posted: 10 Aug 2012, 08:51
by DiverM
(tu):D
Posted: 11 Aug 2012, 10:35
by Clownfish
Used today, worked okay.
Posted: 12 Aug 2012, 11:19
by yorn
Updated to 2.50 on my mk2
No problems. Everything went smooth
Going to test this week on gozo.
Yorn
Posted: 12 Aug 2012, 13:53
by xymanuel
Updated sucessfully to 2.50 with the German HEX compiled by DiverM.
Try it next week...
Using the new CF 65 to show safety and 66 to show GF in NDL.
Inactive Gases Color as defined in CF64 was set to black after update, so i cant see them until changing the color to a light blue
@HW
in der 2.50er Beschreibung auf deutsch, steht bei den Releaseinfos:
CHANGE: CF01 default to 75cm
CHANGE: CF01 default to 50cm
Was stimmt nun?
Thx!
Manuel
Posted: 12 Aug 2012, 15:47
by swissdiving
Bei mir war es 75cm
Posted: 12 Aug 2012, 18:12
xymanuel Wrote:
> @HW
> den Releaseinfos:
> Was stimmt nun?
Ich habe es entsprechend korrigiert. 50cm war doch ein wenig wenig. Wer lange Arme hat, kommt die 50cm beim Schwimmen an der Oberfläche schnell runter.
75cm ist richtig.
Posted: 12 Aug 2012, 21:40
by Smiler1968
That is fantastic, thanks to everyone involved.
As a matter of interest I have no idea how to compile or build the source code but that still doesn't stop me fiddling (I can't help it, what can I say)
I downloaded the source code and followed the notepad instructions ------ to a point.
I have added
/code_part1/OSTC_code_asm_part1/18f4685_ostc_mkII.lkr
/code_part1/OSTC_code_asm_part1/MAIN.ASM
/code_part1/OSTC_code_c_part2/p2_deco.o
and
- Make sure the IDE is configured to find the "clib.lib" file
(needed even with precompiled p2_deco.o)
Menu : Project > Build Options ... > Project > Directories
Set «Search Directories» for : «Library Seach Path» to the path of the
“clib.lib” file (in c:\Program Files\Microship\MCC18\lib in my case)
Set «Build Directory Policy» to «Assemble/Compile in source-file directory, link in output directory»
I'm sure that was done ok. Without making any changes I hit F10 and it produced a Hex file.
Now the problem. I thought I had located the safety stop data in the 'divemode.asm' and placed that into the 'other files' directory. Once expanded I can't see anything obvious to alter the depth from 5m to 6m.
Am I missing something or am I barking up the wrong tree?
Posted: 12 Aug 2012, 21:56
Look in "definitions.asm" for hard-coded limits and thresholds....
Posted: 12 Aug 2012, 22:03
by Smiler1968
> and thresholds....
> regards,
Thanks very much, I'll give that a try.
Posted: 12 Aug 2012, 23:43
by Smiler1968
Ok I have found the limits and successfully changed it to run from 6 to 3 metres. I thought I might increase the stop time. I set that to 240 and no problems, the simulator gives a 4 minute stop. Then I thought I might try a 5 minute stop so I set it to 300. When I ran that on the simulator it gave me a safety stop of 1.43. I dropped it down to 299 and it gave me about a 40second stop. Put it back to 240 and it gives me a 4 minute stop. Any ideas what I'm doing wrong ?
Regards.
Jerry.
Posted: 13 Aug 2012, 01:35
by Iglooz
Suggestion : unsigned 8 bits data = Max 255 ??
What you observe is just the rest of à div by 256....
Posted: 13 Aug 2012, 17:29
by Smiler1968
> 256....
Ah thank you. That makes sense. Do you know if it can be changed to a 16bit function? And is it easy?
