Hallo!!
Wollte heute meinen 2N auf die neusten Stand bringen. Leider zeigt er seitdem nur noch "Bootloader- Please Wait"
Er reagiert auf keine Taste mehr. Hat jemand einen Rat oder hilft da nur noch das einseden an Weikamp!?
Vielen Dank
Bori
Firmware Absturz
Re: Firmware Absturz
Bevor Du irgendwas machst: Was sagte denn das bootloader-programm?
Ich machte vorher den Check an Com4 und dor stand 18F4685. Leider hatte ich nur vergessen den TC zu resetten.
Danach stand die Meldung auf dem Display und seitdem macht er nix mehr.
Bori
Bori
Mit dem Bootloader V2 brauchst Du nichts zu resetten, das update startet (Normalerweise) automatisch nach dem Klicken auf "Write". Zieh mal den USB Stecker ab, dann geht er vielleicht aus dem Bootloader-Programm raus.
Wenn das nicht hilft: Magnetreset. Also bei eingestecktem USB-Kabel in der nähe der mittleren Schraube mit einem Magneten resetten.
Startet er wieder in den Oberflächenmodus? Wenn ja, nochmal mit dem Bootloader v2 das volle Programm machen: http://www.heinrichsweikamp.com/#/de/os ... _firmware/
Leider hatte dies nicht den gewünschten Erfolg. Die Meldung auf dem Display verschwand, aber er läßt sich nicht in den Oberflächenmodus setzen.
Desweiteren blinkt im unteren Schriftzug eine orange LED und eine blaue leuchtet dauerhaft.
Swen
Swen
