OSTC2: New 2.90 firmware
Today, we released the 2.90 stable for the OSTC2 Series (2N/Mk.2/2C). It includes some language fixes, display fixes in the dive mode menu and a fixed CNS bug in the deco planner.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=en
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=en
Heute haben wir die Version 2.90 stable für die OSTC2 Serie (2N/Mk.2/2C) veröffentlicht. Sie beinhaltet Verbesserungen bei den verschiedenen Sprachversionen, behobene Anzeigenfehler im Tauchmodus Menü und einen behobenen Fehler bei der CNS-Berechnung im Dekoplanner.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=de
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=de
Viele Grüße/Best Regards,
DTR.Diver66
Re: OSTC2: New 2.90 firmware
Post by DTR.Diver66 »
in der neuen stable ist ein bug. Im Oberflächenmodus CC GF wird jetzt das richtige Gas angezeigt G1, G2 usw., leider wird bei einem Trimix Gemisch wie z.B. 21/35 oder 30/30 nur 21/0 bzw. 30/0 angezeigt.
Du bist schnell... Fehler ist behoben.
karip
Post by karip »
Zip file corrupt ! Cannot open file!
Same here.
Web-update working with bootloader V2.
Zip-file will not open nor unzip so no local update possible.
Clownfish
Post by Clownfish »
Agree, I cannot open the zipped file.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
T-M
Post by T-M »
wollte auch die 2.90 Zip runterladen, aber geht nicht, man kann sie nicht öffnen....
Timo
Timo
Chilihead
Post by Chilihead »
mit dem Windows eigenen "alle extrahieren..." funktioniert es bei mir nicht.
Mit 7zip (32bit) bzw. 7zip (64bit) dagegen problemlos.
rettet euch selbst
DTR.Diver66
mit WinRAR funktioniert es einwandfrei.
WinRAR is working correct.
T-M
Post by T-M »
ich kann sie leider nicht runterladen, beim öffnen heißt es, beschädigte Datei...
Timo
I uploaded the file again, it should work now.
jb2cool
Post by jb2cool »
Many thanks, downloaded and updatd last night. I used the v2 bootloader so no need to download the zip file.
Clownfish
Post by Clownfish »
Updated successfully.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
ROB61
Post by ROB61 »
zip file ist immer noch beschädigt (!?); oder lässt sich zumindest nicht über Doppelklick oder das originäre Windows "alles extrahieren" öffnen.
Über 7-Zip (Win7, 64bit bei mir) funktioniert es aber problemlos.
Grüsse
ROB
bei mir gings auch mit der neuen Datei mit Windows 7 nicht.
Mit 7-zip hats geklappt.
Clownfish
Post by Clownfish »
It seems that once you download you need to right click and select program to unzip (eg Win 7-Zip) as double clicking does not work like it normally would be expected to.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
same here on a win-xp-pc... broken zip-file when using standard software... the zip works with 7-zip indeed.
Post by Bardass »
Update done
No problem with zip
Laurie_the_Knot
Post by Laurie_the_Knot »
No problem with either zip file on MAC running OSX 10.9.1.
Happy diving,
Laurie (OSTC2 #11454)
molisub
Post by molisub »
with version v 2.8 had installed the Spanish language and to upgrade to
v 2.9 was not held, as I install new Spanish language
thanks
Sorry, I couldn't figure out what you are talking about.
> language
Maybe you are searching the Spanish language version? It's called "mk2_v290_stable_espanol.hex" and is in the Zip file on the firmware page.
molisub
Post by molisub »
ok Matthias.
Many thanks
dandipdive
Post by dandipdive »
after installing the new firmware 2.90 I found an issue.
On the main display, not in diving mode, on the right up corner apper a red rectangle with the following changin message
CF57!
CF56!
what does this means?
I feel that something is not working properly
Looking forward for your reply
Danke
Daniele
P.S. Please send me an email when you'll post the answer, I'm not checking daily this forum
Danke
Hi Daniele,
Would you like for someone to come around to your place to fix it for you?
jb2cool
Post by jb2cool »
What are your current settings for CF56/57?
