OSTC2: New 2.90 firmware
Today, we released the 2.90 stable for the OSTC2 Series (2N/Mk.2/2C). It includes some language fixes, display fixes in the dive mode menu and a fixed CNS bug in the deco planner.
1. Get new bootloader v2: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=en
2. Follow the step-by-step instructions: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=en
Heute haben wir die Version 2.90 stable für die OSTC2 Serie (2N/Mk.2/2C) veröffentlicht. Sie beinhaltet Verbesserungen bei den verschiedenen Sprachversionen, behobene Anzeigenfehler im Tauchmodus Menü und einen behobenen Fehler bei der CNS-Berechnung im Dekoplanner.
1. Neuen bootloader v2 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=145&version=de
2. Die einfache Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=117&version=de
Viele Grüße/Best Regards,
Re: OSTC2: New 2.90 firmware
in der neuen stable ist ein bug. Im Oberflächenmodus CC GF wird jetzt das richtige Gas angezeigt G1, G2 usw., leider wird bei einem Trimix Gemisch wie z.B. 21/35 oder 30/30 nur 21/0 bzw. 30/0 angezeigt.
Du bist schnell... Fehler ist behoben.
Zip file corrupt ! Cannot open file!
Same here.
Web-update working with bootloader V2.
Zip-file will not open nor unzip so no local update possible.
Same here.
Agree, I cannot open the zipped file.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
wollte auch die 2.90 Zip runterladen, aber geht nicht, man kann sie nicht öffnen....
Timo
Timo
Timo
Timo
mit dem Windows eigenen "alle extrahieren..." funktioniert es bei mir nicht.
Mit 7zip (32bit) bzw. 7zip (64bit) dagegen problemlos.
rettet euch selbst
mit WinRAR funktioniert es einwandfrei.
WinRAR is working correct.
ich kann sie leider nicht runterladen, beim öffnen heißt es, beschädigte Datei...
Timo
Timo
I uploaded the file again, it should work now.
Many thanks, downloaded and updatd last night. I used the v2 bootloader so no need to download the zip file.
zip file ist immer noch beschädigt (!?); oder lässt sich zumindest nicht über Doppelklick oder das originäre Windows "alles extrahieren" öffnen.
Über 7-Zip (Win7, 64bit bei mir) funktioniert es aber problemlos.
Grüsse
ROB
Grüsse
ROB
bei mir gings auch mit der neuen Datei mit Windows 7 nicht.
Mit 7-zip hats geklappt.
It seems that once you download you need to right click and select program to unzip (eg Win 7-Zip) as double clicking does not work like it normally would be expected to.
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
Sydney
Australia
OSTC 2 11528
same here on a win-xp-pc... broken zip-file when using standard software... the zip works with 7-zip indeed.
No problem with either zip file on MAC running OSX 10.9.1.
Happy diving,
Laurie (OSTC2 #11454)
with version v 2.8 had installed the Spanish language and to upgrade to
v 2.9 was not held, as I install new Spanish language
thanks
thanks
Sorry, I couldn't figure out what you are talking about.
> language
Maybe you are searching the Spanish language version? It's called "mk2_v290_stable_espanol.hex" and is in the Zip file on the firmware page.
> language
ok Matthias.
Many thanks
Many thanks
after installing the new firmware 2.90 I found an issue.
On the main display, not in diving mode, on the right up corner apper a red rectangle with the following changin message
CF57!
CF56!
what does this means?
I feel that something is not working properly
Looking forward for your reply
Danke
Daniele
P.S. Please send me an email when you'll post the answer, I'm not checking daily this forum
Danke
CF57!
CF56!
Danke
Daniele
Danke
Hi Daniele,
Would you like for someone to come around to your place to fix it for you?
What are your current settings for CF56/57?
