Problem Dekoberechnung mit Simulator OSTC mk2
Chris16v
Post by Chris16v »
Hallo
Wenn man beim OSTC mk2 im Simulator die Deko berechnen lässt, dann wirft er nach erfolgter Berechnung nur die Dekozeiten bis 9m raus.
Es fehlen die Zeiten für 6 und 3 Metern berechneten.
Das ist zwar nicht Lebensnotwendig aber es wäre doch schön wenns Funzt!
MFG Christian
Re: Problem Dekoberechnung mit Simulator OSTC mk2
Hallo Christian,
Es werden (momentan) nur die 5 tiefsten Stopps im Simulator angezeigt, das ist richtig. Im Tauchmodus ist der Anzeigenplatz für die Stopps begrenzt und der Simulator ist eine sehr einfache Implementierung, der Routinen vom Tauchmodus 1:1 aufruft.
Gruss,
Chris16v
Post by Chris16v »
Hallo
Danke Matthias
Das ging aber wirklich schnell.
Er zeigt es doch an habs nochmal Prob.
THX
lamentin
Post by lamentin »
hello,
because translation deutch to french is not good...
question was : in simulation, we can't see the last stops ?
please i haven't understand what's the answer ?
thanks
The simulator only shows the deepest 5 stops due to it's very simple integration in the OSTC (It just calles routines from the divemode 1:1).
lamentin
Post by lamentin »
ok,
but if we want to write a run time with the simulator...how can we see lasts stops ?
thanks
It's not possible to see more then 5 stops with the current software, so...
... you just can't see them.
