Jdivelog
Deep
Jdivelog
Hallo!
Habe auf meinem Netbook Win 7. Nach der Installation von Jdivelog, die keine PROBLEME machte, kann ich jedoch Jdivelog nicht starten! Das Programm wird nach dem START immer mit einer Fehlermeldung (-Dskindir bzw. skins nicht gefunden) abgebrochen! Das "SCHWARZE FENSTER" öffnet sich und ENDE der Vorstellung.
Bin als Admin angemeldet!!
Deep
Deep
Deep
Re: Jdivelog
Hallo!
Hat jemand WIN 7 und Jdivelog auf einem Rechner in Verwendung bzw. funktioniert es unter WIN 7 vielleicht nicht ?
Deep
Deep
Re: Jdivelog
habe Win7 (Upgrade von Vista) und JDiveLog (war schon installiert) und es funktioniert.
Kann Dir aber nicht sagen, was es ausmacht.
ewatsch
ewatsch
Re: Jdivelog
Ich hab das gleiche Problem wie Deep: neuer Läppi frisch aus der Schachtel, WIN7, Administratorrechte, JDiveLog runtergeladen, installiert, aufgerufen, peng! Ich hab's mehrfach probiert, nix. Was soll ich machen?
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Re: Jdivelog
Hallo
möglicherweise das Gleiche Problem wie bei Englisch ..
Bitte im Bat-File welches zum Start benutzt wird schauen, ob ...\Program Files... genutzt wird. Wenn ja, dann einfach den jeweiliegen Parameter in Anführungszeichen setzen !!
Grüsse
Uersel
Grüsse
Uersel
Re: Jdivelog
Hallo Uersel,
Du bist meine Rettung, ich habe schon an mir selbst gezweifelt!
An alle, die das gleiche Problem haben, dass sich JDivelog nicht installieren, oder öffnen lässt: Ist wirklich ganz einfach: Unter C:\Program Files\JDiveLog\bin das File "jdivelog.bat" (manchmal auch ohne .bat, aber vom Typ "Windows-Stapelverarbeitungsdatei") mit dem editor (unter "Start") offnen und alle Einträge vom Typ "Program Files" durch "Programme" ersetzen. Speichern, fertig, Program läuft!!!
Ich weiß, warum ich privat normalerweise einen Macintosh habe und nicht diese Windoofs-Schei;!?#'*e!
Also Uersel: Danke noch einmal für den entscheidenden Tip
Grüße
Mark
Grüße
Mark
Re: Jdivelog
Hallo Mark,
ein Mickyschrott-Hasser dankt für das Lob..
Nun ja wie gesagt Anführungszeichen hätte auch gereicht.
Problem scheint zu sein, dass Win7 intern mit englischer Konfig arbeitet aber nach aussen deutsch zeigen. Ich wage gar nicht zu hinterfragen was sie wieder an Ressource verbraten, um das zu realsieren.
Aber JdiveLog hatte halt das Problem schon unter Win XP mit englisch, und daher kannte ich das..
Viel Spass damit
Benutzt Du DR5 oder Mk2 ? Wenn DR5 .. ich habe noch nicht rausgefunden, wie die UDDF-Files laden kann..
Grüsse
Uersel
Viel Spass damit
Grüsse
Uersel
Re: Jdivelog
...ich hatte das Problem unter einer "deutschen" VISTA-Version. Ist noch größerer Bullshit...
Das mit den Anführungszeichen hatte ich nicht verstanden, probiere ich aber auch noch mal aus.
Zu "mehr" als einem OSTC Mk.2 hat es bei mir nicht gereicht
, ich denke aber, dass das als Sporti auch ausreichend ist... Daher kann ich Dir bei Deinen UDDF's leider nicht weiterhelfen.
Grüße
Mark
Grüße
Mark
Re: Jdivelog
Beide Methoden (Program Files durch Programme erstetzen bzw. in "" setzen haut bei mir nicht hin.
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Uwe Gerber
Re: Jdivelog
ich nutze Win7 x64 und Krieg das mit der bat einfach nicht hin.
Ich habe alle Verzeichnisbezeichnungen gewechselt, wie zuvor beschrieben, Ergbcenis ... Nix.
Wenn einer eine funktionierenede bat hat, dann waere es super, wenn ihr mir Die zumailem koenntet?!
Jeder andere Tip ist herzlich willkommen!!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Jdivelog
hier die Links zu einer neuen Beta. Nutze Windows 7 Und Linux 11.2. Auf beiden Systemen läuft die Anwendung ohne Probleme und man braucht nichts ändern.
Gruß A
http://www.ppo2.ch/jdivelog-2.14-beta2.tar.bz2
http://www.ppo2.ch/jdivelog-2.14-beta2.zip
http://www.ppo2.ch/jdivelog-installer-2.14-beta2.exe
http://www.ppo2.ch/jdivelog-installer-2.14-beta2.jar
http://www.ppo2.ch/jdivelog-macosx-2.14-beta2.zip
Gruß A
Re: Jdivelog
@ Hiasl
versuch mal statt Programme bzw. Program files progra~1.
Bei den Kommatas ist ess halt wichtig, wie sie gesetzt sind .. Du muss immer den ganzen Parameter einklammern.
Mein Bat sieht so aus :
"C:\progra~1\Java\jre6\bin\javaw" -cp "C:\progra~1\JDiveLog\bin\jdivelog.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\avalon-framework-4.2.0.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\batik-all-1.7.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\colorchooser.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\commons-beanutils.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\commons-collections.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\commons-digester.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\commons-io.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\commons-logging-api.jar;;C:\progra~1\JDiveLog\bin\commons-fop.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\jcommon-1.0.16.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\jfreechart-1.0.13.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\xml-apis-1.3.04.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\xml-apis-ext-1.3.04.jar;C:\progra~1\JDiveLog\bin\xmlgraphics-commons-1.3.1.jar" -Dskindir="C:\progra~1\JDiveLog\skins" net.sf.jdivelog.JDiveLog
Grüsse
Uersel
Grüsse
Uersel
diafdaucha
Re: Jdivelog
Hallo Leute,
das Problem ist immer das Leerzeichen im Programmpfad und nicht das Betriebssystem!!!
Bei einer deutschen Win7(64Bit) Installation hat bei mir folgendes geholfen:
Den bei der Installation vorgeschlagenen Pfad:
C:\Program Files (x86)\JDiveLog
ersetzen durch einen ohne Leerzeichen:
C:\Programme\JDiveLog
Hoffe das hilft einigen.
diafdaucha
diafdaucha
Uwe Gerber
Re: Jdivelog
Hallo Tunfisch, Hallo UrselB,
danke für die Unterstützung!!!!!!!
Hat super gefunzt! Auch das Beta funktionierte einwandfrei.
Danke noch einmal. Das hätte ich ohne euch nie hinbekommen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Deep
Re: Jdivelog
Hallo!
Der ERSTE Schritt ist geschaft! Jdivelog ist auf dem Rechner!
Beim übertragen der Daten bekomme ich nun folgende Meldung:
Übertragung fehlgeschlagen.
Fehler beim übertragen der Daten (Comm - Timeout)
Danke für jeden TIP !!!
Deep
Deep
Re: Jdivelog
@Deep,
schau mal, ob der richtige Treiber und Com-Port eingestellt ist:
"Datei/Einstellungen/Tauchcomputer"
Programm muss danach neu gestartet werden.
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Deep
Re: Jdivelog
Hallo!
Beim übertragen der Daten bekomme ich immer folgende Meldung:
Habe als Treiber "OSTC" ausgewählt. Alle Protokoll Versionen und Comm-Port - Einstellungen getestet und das Programm auch immer neu gestartet.
Bei Veränderung des Comm-Port bekomme ich eine FEHLER - Meldung mit Hinweis Comm Port!
Ändere ich die Protokoll Version bekomme ich folgende Fehler Meldung.
Egal welche Einstellung auswähle -> Nichts ??????????????
Deep
Deep
Cédric
Re: Jdivelog
Guten Abend
Ich kaufte mir ein OSTC MK2, und ich möchte meine Tauchgänge auf meinem MacBookPro übertragen, sondern die Übertragung erfolgt in der Regel, aber die Tauchgänge sind nicht angezeigt ..
Können Sie mir sagen, ob es einen Trick.
Danke.
Cédric
Danke.
Cédric
Re: Jdivelog
"Beliebte" Fehler (Je nach Windows-Version) sind:
- "RXTX" nicht mit Administrator-Rechten installiert
- Falsche Protokoll-Version ("Auto" geht in der Regel)
- Falschen COM-Port ausgewählt (Im Windows-Geräte-Manager überprüfen!)
- OSTC nicht eingeschaltet
Gruss,
Gruss,
Re: Jdivelog
Nein, einen besonderen Trick gibt es nicht. Aber durchaus Probleme die häufig vorkommen.
In Deinem Fall einige Rückfragen:
Du kannst den OSTC auslesen und die Konfiguration auch auf diesem speichern?
Du hast Tauchgänge im OSTC, diese tauchen aber nicht in JDiveLog auf?
Hast Du schonmal probiert eine neues Logbuch-Datei in JDiveLog anzulegen?
Gruss,
Gruss,
Re: Jdivelog
heinrichsweikamp Wrote:
> Hallo,
> installiert
> Regel)
> Gruss,
I had the same problem with Deep i.e. (Comm - Timeout)
I worked on this for many hours... reinstalling java, reinstalling rxtx, reinstalling jdivelog, changing and finding the right com port (using Device Manager - Windows), Changing the right protocol in Setting, etc. etc. etc. and finally understand what you meant by "- OSTC nicht eningeschaltet"
All I have to do is to push the 2 red buttons on the device to activate the OSTC and the device start transferring data to jdivelog.
Matthias, I love the OSTC Mk2. Great job on it.
> Hallo,
> installiert
> Regel)
> Gruss,
Chabba
Re: Jdivelog
ich habe ein anderes Problem mit JDivelog unter Win7 (64bit). die Installation hat funktioniert, das Programm läßt sich über die BAT-Datei starten.
Allerdings kann ich keine Tauchcomputer-Einstellungen vornehmen: er Treiber "OSTC" läßt sich zwar anklicken, doch unter dem Drop-Down-Menü "COM-Port" habe ich keine Auswahlmöglichkeiten. Ich kann also keinen Datenaustausch vom MK2 zum Laptop und umgekehrt machen, da immer die Fehlermedlung kommt, dass ich keinen COM-Port gesetzt habe.
Kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen?
Grüße,
chabba
Grüße,
chabba
Re: Jdivelog
Hallo chabba,
ich habe exakt dasselbe Problem mit der fehlenden Auswahlmöglichkeit des Com-Ports, allerdings unter Windows Vista. Möglichkeit zur Fehlerbehebung habe ich bisher keine gefunden, nur den Tip von Heinrichsweikamp, Divinglog zu probieren. Mit der Testversion davon funktionierts problemlos, konnte mich aber nicht recht dazu durchringen das zu kaufen, weil mir die Funktionalitäten von JDivelog eigentlich ausreichen würden.
Andere Frage: Ich habe bisher Wlog als Logbuchprogramm verwendet. Gibt es da eine Möglichkeit, mehr als einen TG auf einmal als CSV-Datei zu exportieren? Habe nämlich irgendwie keine Lust, hunderte von Tauchgängen einzeln vom scheinbar nicht mehr unterstützten Wlog zu exportieren und einzeln wieder in einem neuen Logbuchprogramm zu importieren...
Re: Jdivelog
Also in Diving Log kannst du dein Wlog Logbuch in einem Rutsch mit der DataTrak Import Funktion importieren, nur so als Hinweis
