jdive / kann einstellung nicht auf MK2 speichern
Hubertus
Post by Hubertus »
habe jetzt áuf 1.61 umgestellt
habe jetzt das Problem, das wenn ich bei j-dive die Einstellung nicht speichern kann .
Fehlermeldung : java.lang.IllegalArgumentException: Nothing selected
hat das schon jemand gehabt und wie ist die Lösung
Danke
Hiasl
Re: jdive / kann einstellung nicht auf MK2 speichern
Post by Hiasl »
> Lösung
1.) Ja
2.) keine Ahnung :-(
OSTC Mk II #661
Christian
Post by Christian »
Hi, hab das gleiche Problem, aber leider auch noch keine Lösung gefunden.
LG Christian
Was ist unter Einstellungen -> Tauchcomputer -> Protokoll eingestellt? Und könnt Ihr die Tauchgänge auslesen?
Hiasl
Post by Hiasl »
Mit Protokoll "OSTC 1.19 - 1.44" kann ich Logbuch auslesen und die Einstellungen laden, aber nicht speichern.
Mit "Automatic" geht gar nix
OSTC Mk II #661
Christian Wagner
Post by Christian Wagner »
Ich habe auch die Einstellungen genommen und auch ich kann das Logbuch auslesen und die Einstellungen laden, nicht aber auf den MK2 schreiben.
LG Christian
tacks
Post by tacks »
Gibt es hierfür mittlerweile ein Lösung ?!?
Immer mit der OSTC in der Hand rumzuspielen oder extra einen WIN-Rechner zu booten ist nicht die Lösung ....
\tacks
\Andreas
http://www.dir-hessen.de
Doing It Right in the middle of germany
tacks
Post by tacks »
Das Problem kann nicht am Mac liegen...
Habe eben die 1.60 installiert. Damit kann ich die Einstellungen wieder auf den OSTC zurückschreiben. installiere ich 1.62/3/5, dann funktioniert das Auslesen, aber das Schreiben der Einstellungen funktioniert nicht.
Funktioniert das ganze unter Win/Linux ?!?
\tacks
\Andreas
Ich habe mit dem Autor in den letzten Tagen gemailt, es wird in kürze ein Update von Jdivelog geben, was die neuen CF berücksichtigt. Dann kann man auch wieder zurückschreiben.
Gruss,
