habe jetzt áuf 1.61 umgestellt
habe jetzt das Problem, das wenn ich bei j-dive die Einstellung nicht speichern kann .
Fehlermeldung : java.lang.IllegalArgumentException: Nothing selected
hat das schon jemand gehabt und wie ist die Lösung
Danke
jdive / kann einstellung nicht auf MK2 speichern
Re: jdive / kann einstellung nicht auf MK2 speichern
> Lösung
1.) Ja
2.) keine Ahnung
> Lösung
1.) Ja
2.) keine Ahnung
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Christian
Hi, hab das gleiche Problem, aber leider auch noch keine Lösung gefunden.
LG Christian
LG Christian
Was ist unter Einstellungen -> Tauchcomputer -> Protokoll eingestellt? Und könnt Ihr die Tauchgänge auslesen?
Mit Protokoll "OSTC 1.19 - 1.44" kann ich Logbuch auslesen und die Einstellungen laden, aber nicht speichern.
Mit "Automatic" geht gar nix
OSTC Mk II #661
OSTC Mk II #661
Christian Wagner
Ich habe auch die Einstellungen genommen und auch ich kann das Logbuch auslesen und die Einstellungen laden, nicht aber auf den MK2 schreiben.
LG Christian
LG Christian
Gibt es hierfür mittlerweile ein Lösung ?!?
Immer mit der OSTC in der Hand rumzuspielen oder extra einen WIN-Rechner zu booten ist nicht die Lösung ....
\tacks
\tacks
\Andreas
http://www.dir-hessen.de
Doing It Right in the middle of germany
Das Problem kann nicht am Mac liegen...
Habe eben die 1.60 installiert. Damit kann ich die Einstellungen wieder auf den OSTC zurückschreiben. installiere ich 1.62/3/5, dann funktioniert das Auslesen, aber das Schreiben der Einstellungen funktioniert nicht.
Funktioniert das ganze unter Win/Linux ?!?
\tacks
\tacks
\Andreas
Ich habe mit dem Autor in den letzten Tagen gemailt, es wird in kürze ein Update von Jdivelog geben, was die neuen CF berücksichtigt. Dann kann man auch wieder zurückschreiben.
Gruss,
Gruss,
