nach 3 Tauchgängen zeigte das Oberflächendisplay am Morgen des Folgetag 29 Min NoFly und 20 Min Desat. Das dürfte doch Normalerweise nicht so sein?
Firmware 1.50. C11 120, C12 80, C13 Default.
Gruß Longli
No Fly und Desat
Re: No Fly und Desat
Das kommt auf die Tauchgänge an
Was hat er dann nach dem letzten der drei TGs angezeigt? Das speichert der OSTC ja praktischerweise im Logbuch.
Gruss,
Gruss,
da schau ich nach wenn ich wieder zu Hause bin.
Aber irgendwie ist es mir nicht plausibel, dass die Flugverbotszeit länger ist als die komplette Entsättigung, da die ja auf 60% der Desat eingestellt ist.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
OSTC MK2 407
Ja, aber...
Die Entsättigungszeit wird unmittelbar nach dem Tauchgang berechnet und daraus die NoFly-Zeit (Eben 60% bei Standardwerten). Die NoFly-Time läuft dann mit einem eigenen Timer rückwärts, die Entsättigungszeit wird minütig neu berechnet, basierend auf dem Umgebungsdruck. Rechenungenauigkeiten, Luftdruckschwankungen oder Leitgewebewechsel im Modell führen dann zu Abweichungen. Alle Zeiten sind aber mit ausreichend Sicherheiten berechnet, sodass es nicht zu gravierenden Abweichungen für den nächsten TG führt.
Damit ist meine Frage hinreichend beantwortet. Es handelte sich ja auch, wie schon gesagt, nur um 9 Minuten. Es waren auch 3 relativ tiefe Tauchgänge (45 - 25 m) über den Tag verteilt, was zu relativ hohen Zeiten führte.
Danke für die Erläuterung!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
OSTC MK2 407
Tasco
hallo, mein mares puck zeigt mir an das die desat time rund 14 stunden beträgt und die no-fly zeit rund 20 stunden
kann das stimmen?
gruß
kann das stimmen?
gruß
