OSTC Sport + Sidemount Tauchgänge
Jan0711
Post by Jan0711 »
Hi @ all,
ich habe eine Frage zum Thema Gaswechsel in SM Konfiguration.
Ohne es probiert zu haben,... geht es wenn ich einen Sidemount Tauchgang mit 2 Flaschen mache die beide z.B. Luft oder halt das gleiche Gas haben zwischen den Gasen zu wechseln ?
Also Flasche 1 (Luft) bis z.B. 100 Bar abatmen und dann auf Flasche 2 (Luft) wechseln?
Grund der Frage: Ich will später den Wechselpunkt im Profil gesetzt haben!?
Re: OSTC Sport + Sidemount Tauchgänge
Post by Rob »
ohne es probiert zu haben:
Gas1=Luft
Gas2=Luft
Beim Gaswechsel wechselst du zwischen Gas1 und Gas2 hin und her.
Später dann im Profil die Farbe für Gas1 = rot und für Gas2 = blau oder halt etwas anderes als Gas1, dann siehst du anhand der unterschiedlichen Farben im Tiefenprofil deine Gaswechsel.
Grüße
Jan0711
Post by Jan0711 »
Hi Robi,
ja so habe ich es mir vorgestellt!(tu) Ich würde es auch mal probieren. Dach nur, dass jemand es schon ausprobiert hat ... ob diese Überlegung auch in der Praxis funktioniert!?
Grüße Jan
