hwOS Sport: New Firmware 10.70
The new hwOS sport firmware 10.70 is now available for download:
This update is (still) strongly recommended for all users of the 10.56 or later:
BUGFIX: Hardware versions 13-xx-xx and 58-xx-xx could hang up with versions of 10.56 or later
[10.70]
[10.68]
[10.67]
CHANGE: French language fixes
[10.66]
[10.64]
[10.63]
How to install: https://forum.heinrichsweikamp.com/view ... 5f630b93c2
Die neue hwOS sport Firmware 10.70 ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
Für alle Nutzer der 10.56 oder später ist dieses Update (immer noch) dringend empfohlen:
BUGFIX: Hardware versionen 13-xx-xx und 58-xx-xx konnten einfrieren für alle Versionen 10.56 oder später
[10.70]
NEU: Sprachupdates
[10.68]
[10.67]
[10.66]
[10.64]
[10.63]
kugelfisch01
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.70
Post by kugelfisch01 »
ich habe gerade versucht die Firmware zu aktualisieren von 10.68 auf 10.70 (OSTC Sport). Bei mir funktioniert das Update nicht. Es läuft alles durch, der TC startet neu und danach ist immer noch die Firmware 10.68 drauf. Fehlermeldungen gibt es nicht.
Habe es von einem Samsung Galaxy S20+ mit dem App von Robert versucht
und über ein Iphone 12 Mini via OSTC Conf.
Auch die Tec-Software macht mit einem OSTC-Sport das gleiche Problem.
Hoffe es passt hier rein.
moreno
Post by moreno »
Hi!
Same result!
I have tried with HWOS Config and Subsurface.
OSTC Sport 21575
OSTC Sport #21901
Pula, Croatia
Stardrowned
Post by Stardrowned »
auf meinem OSTC Sport ging es ohne Probleme, habe das Update mit OSTC Companion v3.2.1 durchgeführt.
OSTC sport #10406 - FW 10.77
kugelfisch01 wrote: 26 May 2021, 13:49 Auch die Tec-Software macht mit einem OSTC-Sport das gleiche Problem.
In so einem Fall bitte per "OSTC sport Helper" mal versuchen:
Lade den Sport Helper: https://www.heinrichsweikamp.net/downlo ... helper.zip
1. Reset Menu -> Reboot, drücke (und halte) den rechten Taster bis das Bluetooth Icon erscheint
2. "Paare" den OSTC Sport mit einem Windows PC (Das ist vermutlich bereits geschehen)
3. Starte den "ostc helper"
- Entpacke alle Dateien in ein Verzeichnis
- Starte tinybld.exe
- Wähle den richtigen Bluetooth Com port aus
- Drücke update firmware
- Warte bis das gelbe Warndreieck aus ist
Danach kann die Firmware mit der companion software neu bespielt werden (Sofern noch nötig). Das geht auch bei einem TECH OSTC. Danach die normale TECH Version per App wieder aufspielen. Es gehen dabei keine Daten (Tauchgänge) verloren.
Ich hoffe das hilft...
Download the OSTC Sport Helper: https://www.heinrichsweikamp.net/downlo ... helper.zip
1. Press right button (After inserting the battery and closing the battery cap) -> The bluetooth icon should appear
2. Pair unit with a Windows PC (Most likely, this is done already)
3. use "ostc helper"
- unzip all files (!)
- start tinybld.exe
- choose correct bluetooth com port
- press update firmware
- wait until the yellow warning sign is off
After this, you can reinstall everything with the companion software or with the mobile Apps (If required).
Hope this helps...
moreno
Post by moreno »
Thanks.
OSTC Sport #21901
Pula, Croatia
Sp3xX
Post by Sp3xX »
Had the same problem at first - but your tips did help!
First time ever that happened
redwoody
Post by redwoody »
juste updated my OSTC 2 with new firmware.
Everything worked fine with OSTConf on apple iOS
I see there is compatibility with pressure sensors as new features. Do you mean tank pressure sensors or internal ambiant pressure? If tank, what are the model(s) available ?
Thanks a lot.
moreno
Post by moreno »
Hi!
After update with 10.70 i had 2 dives.
The diving computer works fine but I cannot any more transfer my dives to Subsurface.
I try to transfer with Subsurface on mobile phone, Linux and Windows without results just the message:
I try to transfer on DivingLog 6.0 with same result.
I managed to download libdivecomputer logfile and dumpfile (I can send the link to download).
Please help.
OSTC Sport #21901
Pula, Croatia
moreno
Post by moreno »
Hi!
After a complete dive log reset everything works fine.
OSTC Sport #21901
Pula, Croatia
moreno wrote: 01 Jun 2021, 15:31 Hi!
Thanks for the feedback. Here I really don't expect any issue in the OSTC firmware. There were no changes reagrding this and we did not see this behaviour on our own units.
moreno
Post by moreno »
Maybe was some problem with diving log file.
The file I downloaded from my computer have about 100 dive logs inside and 8MB.
It's possible to open it with another application and retrive the dives?
OSTC Sport #21901
Pula, Croatia
Yes, Subsurface.
finger
Post by finger »
hallo zusammen
gibt es den "HELPER" auch für macOS ?
ich bringe die version vom 10.68 auch nicht auf den 10.70er
danke und gruss vom thunersee
urs
#21211
finger wrote: 10 Jun 2021, 20:12 gibt es den "HELPER" auch für macOS ?
Leider nein. Mann muss allerdings sagen, das zwischen der 10.68 und der 10.70 nicht so richtig viel Neu ist. Die 10.70 ist primär gekommen, um neue Hardware-Versionen zu unterstützen. Vielleicht hilft Dir in dem Fall mal jemand mit einem Windows-PC aus oder melde Dich mal bei uns. Wir sind zum tauchen immer wieder mal selbst am Thunersee, da könnte man sich mal kurz treffen.
Julian_dm
Post by Julian_dm »
Hey hat funktioniert :D nach dem sport Helper hat sich die software selbst zu 10.70 aktualisiert. Hab nur leider aus Versehen alle DiveLogs gelöscht :cry: Ganze 20 ;)
OSTC Sport #21743
Julian, Poland
poaskay
Post by poaskay »
Hello, the new update 10.70 reads: "NEW: Large menu (one line) in dive mode when large layout is selected ..", someone dived with this update, see better took a picture of the screen during the dive with this new screen? thank you
Try out yourself! Install the update, start the dive simulator and switch to the large font layout...
R4cOOn
Post by R4cOOn »
Like one of the poster earlier I also cannot update my OSTC Sport from 1.68 to 1.70 using the Android App.
My phone shows up as having the "Tech" firmware but with the "Sport" version 1.68 in the App (which doesn't make any sense, I don't have the "Tech" version).
When I trigger the update it looks like it's doing its thing.
The OSTC then reboots but still shows version 1.68
Will using the tinybldWin.exe in the procedure described above going to reset my dive statistics?
Cheers.
mnk
Post by mnk »
Everything mentiones here I tryed without succsess. My Sport remains on 10.68
Sport_helper tells me that I have a wrong port, thats the reason why I could not try these way. All others are working but after all there still is 10.68 remaining.
Looking for help, thanks.
Alubuddel
Post by Alubuddel »
heinrichsweikamp wrote: 26 May 2021, 16:04
Moin, bei mir dasselbe Problem mit dem FW-Update :-(
(Sorry, falscher Thread da Update auf 3.15 Tech, aber gleiches Problem)
Wenn ich den OSTC Sport neu boote und dabei den rechten Taster dabei gedrückt halte startet der OSTC neu, es kommt aber kein BT-Logo.
Updateversuche über Android, Subsurface und Companion alle vergeblich. Warum ist das bei euch nur so kompliziert :shock:
EDIT meinte, ich soll die Display-Drehung mal rausnehmen und dann den "rechten Taster" drücken. Jetzt wird zumindest beim Reboot das BT-Logo eingeblendet. Dafür findet der Tiny Bootloader den OSTC auf Com4 nicht (auf Com3 natürlich auch nicht) :-(
Markus
und was passiert, wenn du im tiny bootloader das häckchen bei "COM port search" setzt? siehst du dann auch andere com ports? kann manchmal mühsam sein, wenn du statt "COM 4" "com 4" hast....
Alubuddel
Post by Alubuddel »
Hab ich alles durchprobiert. Nachdem die Verbindung nach der Anleitung von Matthias nicht gefunzt hat, habe ich alle anderen Optionen ausprobiert. Ohne Erfolg :-(
EDIT: - Nachtrag
Nachdem ich mit den gleichen Einstellungen und dem gleichen Procedere das Aufspielen mittels des Tiny Bootloader zum dritten mal probiert habe ging das Update auf die 10.xx Firmware. Auch die Com-Ports wurden jetzt alle in Großschrift dargestellt (gestern teils in Kleinschrift). Update auf die 3.15 Tech mittles Subsurface ging dann auch glatt durch, ebenso fand der Companion den OSTC wieder korrekt.
Ja, ich weiß, OSCT-Hardware -> BT-Modul -> BT-Empfänger -> Betriebssystem -> Software und die ganze Strecker wieder zurück zum OSTC ist schon ein bisschen herausfordernd, jedoch verstehe ich nicht, dass es immer noch zu solchen Komplikationen kommt.
Markus
Bubba71394
Post by Bubba71394 »
Problem beim OSTC Sport mit Tec update...: Was tue ich denn, wenn ich kein Windows-Laptop zur Hand habe. Gibt es immer noch keine Möglichkeit über iOS (MBP oder iPhoneX)? Kaufst Dir den tec update und bekommst kein Firmware hin ... irgendwie fast ne Ironie-Nummer ;)
