hwOS TECH: New Firmware 3.22
The new hwOS tech (for OSTC3, OSTC plus, OSTC+, cR, OSTC 2 and OSTC sport (mod. 19)) firmware 3.22 is now available for download:
[3.22]
MD5: 9a86e4c2452b55a4dc9a043fbfa1ca71
FIX: minor fix of 12h time update in dive mode
NEW: Add charge cycle counter
NEW: Add surface customview 11: NoFly, Desat and CNS
NEW: Show # of descends in Apnoe mode
CHANGE: do not show the "slow" in the alternative layout
CHANGE: minor adjustment of depth position in large layout
[3.21]
MD5: 62eae67e83fd5527cc205b8acbc37bf6
FIX: Wrong release date in 3.20 showed "Update!" message prematurely
CHANGE: Reduce default bottom time for simulator from 10' to 2'
FIX: BLE was on after first reboot (until sleepmode kicks in)
[3.20]
MD5: c0e1430ec55b4f22ef21fc5a71afd0e3
Bugfix: Some USB hardware version showed USB mode insetad of BLE Mode
[3.19]
MD5: 9e79db5fa4f2f72086ce83abd3ee279f
CHANGE: OSTC with mechanical (magnetic) buttons need both buttons beeing pressed to wake up
interrupted.
[3.18]
[3.17]
[3.16]
[3.15]
NEW: Big dive mode menu in big layout view
BUGFIX: fix pulsing brightness in ECO on some hardware versions
CHANGE: support for internal hardware changes
CHANGE: adjust gas density parameters to match upcoming new ISO standard
Die neue hwOS tech Firmware 3.22 (für OSTC3, OSTC plus, OSTC+, cR, OSTC 2 und OSTC sport (mod. 19)) ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
[3.22]
FIX: Kleine Korrektur in der 12h-Zeitanzeige (AM/PM) im Tauchmodus
NEW: Ladezykluszähler hinzugefügt
NEW: Benutzerdefinierte Oberflächenansicht 11 hinzugefügt: NoFly, Desat und CNS
NEW: Anzeige der Anzahl der Tauchgänge im Apnoe-Modus
ÄNDERUNG: das "slow" wird im alternativen Layout nicht mehr angezeigt
ÄNDERUNG: Kleine Anpassung der Tiefenposition im großen Layout
[3.21]
FIX: Falsches Veröffentlichungsdatum in 3.20 zeigte verfrüht "Update!
CHANGE: Kompatibilität für neue Hardware-Versionen
ÄNDERUNG: Standard-Bottomtime für den Simulator von 10' auf 2' reduziert
FIX: BLE war nach dem ersten Neustart eingeschaltet (bis der Sleepmode einsetzte)
[3.20]
Bugfix: Einige USB-Hardware-Versionen zeigten den USB-Modus anstelle des BLE-Modus
[3.19]
unterbrochen werden.
[3.18]
[3.17]
[3.16]
[3.15]
NEU: Sprachupdates
Bitte Fragen zum Updateprozess/Probleme beim Update in einem neuen Thread posten.
Re: hwOS TECH: New Firmware 3.22
Vielen Dank!
Update lief flott durch, mit HWOS-App (Android) via Bluetooth.
Ich hätte noch ein paar Wünsche für zukünftige Versionen:
- Bluetooth Modus prominenter platzieren, am liebsten im Hauptmenü anstelle Simulator
- Einstellungen zu Salinität: Anstatt (oder ergänzend) der Prozenteingabe vordefinierte Werte für "Süsswasser", "Mittelmeer", *"Rotes Meer", "Ostsee", "Nordsee" usw zur Auswahl anbieten.
westliches Mittelmeer oder östliches Mittelmeer?
Ostsee: Bereich Dänemark (Belte & Sund), oder zentrale Ostsee (östlich Schweden)?
Egal ob du einen Salinity-Wert von 1%, 2% oder 3% einstellst, der Unterschied in der angezeigten Tiefe wird bei 40m weniger als 1 Meter ausmachen, in geringeren Wassertiefen entsprechend noch weniger. Oft wäre da eine Option "Tiefe bezogen auf wo der Taucher seinen Kopf hat" / "Tiefe bezogen auf wo der Taucher seine Füße hat" zielführender...
;-)) Ralph
aber das mit dem bluetooth wäre definitiv ein thema, denk ich.
Ralph wrote: 04 May 2024, 09:17 ...
Dieser Logik folgend könnte man auch gleich ganz auf die Funktion verzichten. Was macht schon ein Meter auf die Dekoberechnung aus... :roll: (Hinweis: wer die Ironie gefunden hat, darf sie behalten)
Da man mit der aktuellen Firmware nur ganze Prozent-Zahlen einstellen kann, erübrigt sich eine Korinthenkacker-Unterteilung. Mit vordefinierten Werten, auch wenn sie nicht auf den Zehntel genau stimmen, könnte trotzdem eine genauere Umrechnung erreicht werden.
Tja, ist halt nur so, dass die Deko-Berechnung nicht auf der Wassertiefe beruht, sondern auf dem Wasserdruck. Das ist das, was vom Drucksensor kommt, und der Druckwert geht direkt weiter in die Dekoberechung. Die Faktoren für die Dichte des Wasser und die Salinität werden nur bei der Umrechung von Druck (in Bar) in Tiefe (in Meter) angewendet und die berechnete Tiefe (in Meter) landet ausschließlich im Display oben links und im Logbuch.
Also bitte den OSTC möglichst genau auf der Tiefe desjenigen Körperteils halten, für das die Deko am genauesten berechnet werden soll! ;-))
PS: die Ostsee hat im Bereich Bottnischer Meerbusen nahezu Süßwasser, im Bereich Kattegat Nordseewasser und an der deutschen Küste it es Brackwasser mit etwa 1%. Dito ist das Mittelmeer im Bereich Gibralta etwa 1% weniger salzig als vor der türkischen Küste, das liegt an der Verdunstung, bei Gibralta fließt ständig frisches Atlantikwasser ins Mittelmeer ein, während es sich im östlichen Mittelmeer wie in einer Saline aufkonzentriert.
Well, I don't understand all the subtleties of your exchanges (Korinthenkacker-Unterteilung ?) but for me, with a salinity value from 0 to 4% the pressure to depth conversion is largely accurate enough, since not used for deco computation.
glerch
Post by glerch »
Habe endlich mal auf 3.22 umgestellt. (322_DE_CR_ostc3 ....)
Leider meldet mir der Companion nach dem udate auf 3.22 "Not and OSTC3" wenn ich auf Connect klicke.
Kann da jemand helfen ?
Gruss
Continue here: viewtopic.php?t=22542
