hwOS Sport: New Firmware 10.82
The new hwOS sport firmware 10.82 is now available for download:
[10.82]
MD5: bdf4a01b06774e4fab5b4624b966384b
BUGFIX: Year in internal Time/Date menu was limited to 2024
[10.81]
BUGFIX: Firmware recovery for hardware versions xxxx-xx05
BUGFIX: Plain Bühlmann (non-GF) could show a stop 0min @ 0m
CHANGE: Color design updated in surface mode
NEW: Additional customview Desat/NoFly/CNS added in surface mode
[10.80]
CHANGE: Add voltage-based battery meter for OSTC+/PLUS when inserting batteries with unknown SOC
CHANGE: Language updates
BUGFIX: Release and "Update" dates fixed
[10.77]
NEW: Descent counter for Apnoe mode
NEW: Dedicated surface customview #11 for Desat-Time, No-Fly and CNS
FIX: NDL was shown in normal layout once deco was cleared in large layout
NEW: Charge Cycle counter in Information menu
[10.76]
FIX: Wrong release date in 10.75 showed "Update!" message prematurely
[10.75]
interrupted.
[10.74]
CHANGE: OSTC with mechanical (magnetic) buttons need both buttons being pressed to wake up
CHANGE: minor changes in the different language versions
BUGFIX: Bluetooth Reset option for 2022 OSTC sport models fixed
[10.73]
[10.72]
[10.71]
[10.70]
[10.68]
[10.67]
CHANGE: French language fixes
[10.66]
[10.64]
[10.63]
Die neue hwOS sport Firmware 10.82 ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
[10.82]
[10.81]
[10.80]
ÄNDERUNG: Hinzufügen einer spannungsbasierten Batterieanzeige für OSTC+/PLUS beim Einlegen von Batterien mit unbekanntem Ladezustand
ÄNDERUNG: Verbesserungen bei den Texten
BUGFIX: Freigabe- und „Update“-Datum korrigiert
[10.77]
NEU: Tauchgangszähler für Apnoe-Modus
NEU: Dedizierte Oberflächenansicht #11 für Desat-Time, No-Fly und CNS
BUGFIX: NDL wurde im normalen Layout angezeigt, wenn die Deko im großen Layout abgelaufen war
NEU: Ladezyklenzähler im Informationsmenü
[10.76]
FIX: Falsches Veröffentlichungsdatum in 10.75 zeigte "Update!"
[10.75]
unterbrochen werden.
[10.73]
[10.72]
[10.71]
[10.70]
NEU: Sprachupdates
[10.68]
[10.67]
[10.66]
[10.64]
[10.63]
jb2cool
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.81
Post by jb2cool »
I’ve just updated an OSTC Plus from 10.80 to 10.81 and it has changed its language to I think German (it was UK before). I flashed it again checking then the en language was specified and it’s still German.
Can you check that the right files are in the right place on the web server please
Post by Rob »
Go to Settings, Display Settings and select Language: EN.
jb2cool
Post by jb2cool »
Perfect, thanks Rob
jp01000
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.82
Post by jp01000 »
I want to reuse my OSTC Sport, which is a bit dated. It's software version 10.70. How do I update this program? I'm using an iMac running macOS 15.4.1.
Thank you for your help.
Update via phone as described here: viewtopic.php?f=6&t=14509
Continue here: viewtopic.php?t=22611
