hwOS TECH: Firmware 3.25 BETA
Wir haben schon länger keine Beta Version veröffentlicht. In letzter Zeit haben wir aber einige Arbeit in ein leicht überarbeitetes Farbschema gesteckt und das kann jetzt mal getestet werden.
Das Dunkelblau im Oberflächenmenü wird jetzt nur noch für inaktive Gase benutzt, der Dekotyp (In diesem Fall OC) und die Menü-Beschriftung werden grün. Damit sind diese auch bei hellerem Umgebungslicht an der Oberfläche besser zu erkennen. Die "Custom Views" im Oberflächenmenü wurden neu angeordnet. Werte in Weiß, Beschriftung dazu in grün. Die beta ist an diesem Post angehängt. Ein hwOS TECH OSTC ist nötig, diese zu installieren. Ein Downgrade auf die aktuelle 3.24 stable ist ohne Gefahr oder Datenverlust möglich.
[3.25]
MD5: fe06fc97521fb66b41d76ac7c4b25cf7
BETA release, EN, TECH, CAVE, external Interface (Can ONLY be installed on hwOS TECH OSTC!)
CHANGE: New colors in surfacemode
CHANGE: Alignment of information in surfacemode improved
BUGFIX: With straight Bühlmann a stop @ 0m was shown in certain conditions (Instead of 240' NDL time)
BUGFIX: A faulty work-around for a silicon bug did not wake-up some OSTC 2 in very rare cases (Only for CPU rev 0x05)
We haven't released a beta version for a while. Recently, however, we have put some work into a slightly revised colour scheme and this can now be tested.
The dark blue colour in the interface menu is now only used for inactive gases, the decoration type (in this case OC) and the menu labelling are now green. This makes them easier to recognise on the surface even in brighter ambient light. The ‘Custom Views’ in the surface menu have been rearranged. Values in white, labelling in green. The beta is attached to this post. An hwOS TECH OSTC is required to install it. A downgrade to the current 3.24 stable is possible without risk or data loss.
[3.25]
Greetings,
325_beta_EN_firmware.zip
(205.79 KiB) Downloaded 897 times
Re: hwOS TECH: Firmware 3.25 BETA
Beta release 3.25 loaded and explored (on surface), looks better for me.
OSTC 2 #19005
-OSTC 2 #18835
-- OSTC Plus #16077
--- OSTC 3+ #4806
---- OSTC 3 #3999
Christophe
Post by Christophe »
Bonjour Matthias,
Quand la version 2.25 FR (française) sera mise en ligne ?
Cordialement.
Via the Apps (OSTConf or HWOS Config) the new 3.25 is available in French, as well.
