OSTC Sport dive data corrupted during transfer
raiko
Post by raiko »
I’ve got an issue with my OSTC Sport after a battery swap. Though it stores dive data in the OSTC’s logbook, it fails when transferring data to the ‘MacDive’ app. It throws an error: ‘Invalid Temp/NDL/Pressure Cofigur...’.
The subsurface app also fails importing dive data.
Does anybody know this issue and/or any remedy?
The current firmware(10.86) is installed, the battery is new and the OSTCsport has worked flawlessly for 150 dives.
Raiko
ich habe nach einem Batteriewechsel ein Problem mit dem OSTC Sport. Es werden zwar meine Tauchgänge gespeichert (Im Logbuch ist alles zu sehen), aber beim Übertrag der Tauchgangsdaten in die App 'MacDive' wird eine Fehlermeldung angezeigt:
Mit der App Subsurface werden ebenfalls keine Daten vom OSTC übertragen.
Kennt jemand das Problem bzw. Abhilfe?
Der Sport hat die aktuelle Firmware (10.88) ca. 150 TGs mitgemacht und hat bisher immer prima funktioniert; die Batterie (3,6 V) ist ebenfalls neu.
OSTC Logbuch
OSTC Logbuch
Fehlermeldung der App
Raiko
demakos
Re: OSTC Sport dive data corrupted during transfer
Post by demakos »
Hi, maybe I have the same issue.. I was using 10.82 and updated to 10.88. I will try to revert to 10.82 to debug.
I get 91 of this line when trying to download the logs.
Code: Select all
[2.837067] WARNING: Unexpected empty header found. [in src/hw_ostc3.c:831 (hw_ostc3_device_foreach)]
