Logbucheintr?ge
Ferdy
Logbucheintr?ge
Post by Ferdy »
Durch das "Linke-Knopf-Problem" habe ich mir leider mein letztes Profil "versaut" :) Ich habe dann das mit JDivelog ausgelesene Log versucht zu bearbeiten. Das mit dem Tag hatte ich ziemlich schnell gefunden, nur funktionierte es nicht, obwohl das Gas eingetragen war. Nach einiger Suche fand ich dann die Sektion wo das Gas fehlte. Kann es sein das dort nur die Gase eingetragen werden die tats?chlich ?ber die Tasten UW geschaltet werden? Pascal konnte da auch nur vermuten.
Andreas
Re: Logbucheintr?ge
Hallo Andreas,
Was meinst Du mit "Profil versaut", wie sieht's denn nach dem Auslesen aus? Theoretisch kann es da eigentlich keine Fehler im Profil geben, selbst wenn Du (oder durch den klemmenden Taster) wie "wild" UW rumdr?ckst.
Gruss,
Ferdy
Re: Logbucheintr?ge
Post by Ferdy »
Du hast sicher den Smilie ?bersehen. :) Der Gaswechsel auf Trimix und das wechseln auf die Dekogase wurde nicht angezeigt. Ich wollte es aber trotzdem gern ordentlich eingetragen haben.
Fehler nicht wirklich, es fehlten blo? Daten, die Profilkurve war korrekt. Aber das Problem ist gel?st.
Andreas
